problema con trailblazer codigo P0300
14 años 6 meses antes #10399 por jorge t.
Respuesta de jorge t. sobre el tema problema con trailblazer codigo P0300
Lavale inyectores creeme es seguro que se corrige
14 años 6 meses antes #10402 por cristianito1992
Respuesta de cristianito1992 sobre el tema problema con trailblazer codigo P0300
comprueba el distribuidor de encendido para ver si realiza la chispa cuando debe kiza sea d eso o si no comprueba el captador de volante ya k si es encendido electronico depende de el para el calculo de la chispa
  • chin24
  • Avatar de chin24
14 años 5 meses antes #10788 por chin24
Respuesta de chin24 sobre el tema problema con trailblazer codigo P0300
buenas... Amigos tengo una trail blazer 2002 y cuando le cambie el sector dejo de funcionar los botones del volante que controlan el tablero.. Alguien sabe si en el sector o cerca de el hay algun cable que puedan haber partido o algo por el estilo?
14 años 4 meses antes #10940 por JUANRA78
Respuesta de JUANRA78 sobre el tema problema con trailblazer codigo P0300
NO AMIGO LO KE PASO ES KE EN EL TIMON LLEVA UN SENSOR QUE SE LLAMA CLOCK SPRING Y SE REVENTO PORKE CUANDO SE REPARA LA DIRECCION SE DEBE DE SACAR EL SENSOR PARA PODER GIRAR LAS RUEDAS Y ASI PODER ALINEARLO Y LUEGO KE YA ESTA BIEN ALINEADO SE COLOCA DE NUEVO EL SENSOR
14 años 4 meses antes #10972 por PARMEN
Respuesta de PARMEN sobre el tema problema con trailblazer codigo P0300
QUE PRESION DE COMBUSTIBLE TIENE
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
