seat arosa
12 años 4 meses antes #28717 por tero2007
seat arosa Publicado por tero2007
hola buenas tardes a tod@s, tengo un problema con un seat arosa 1.0 año 99, de vez en cuando empieza a fallar como a tirones y hasta llega a pararse, costando arrancar, eso hasta hoy que se ha parado y no arranca, me han dicho que podria ser del catalizador que obstruye la salida de gases, pero he comprobado que no le llega corriente al delco,¿puede ser que la centralita corte chispa por el problema del catalizador?gracias y un saludo.
12 años 4 meses antes #28722 por rubgongil
Respuesta de rubgongil sobre el tema seat arosa
hola, la sonda o el catalizador no cortan corriente a ningun componente de encendido, pero si lo hace el inmovilizador.
te recomiendo revises primero el captador de impulsos que esta en el cigueñal(puede estar en la polea o en la carcaza de la caja de cambios, el captador de impulsos va colocado a una distancia especifica ya puede ser de la polea o del plato de embrague del motor, varia entre 0,25 mm. a 1,0 mm.
revisa tambien la llave del contacto van codificadas, a veces por accidentes las acercas a algo magnectico o la acercas a un telefono movil o algo parecido que emitan ondas magnecticas y se pueden descodificar, no es muy comun pero ha sucedido
has revisar tambien la centralita (ojo solo los contactos o clavijas de contactos de los mazos de coneccion o conecciones)
12 años 4 meses antes #28748 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema seat arosa
es correcto el sensor de oxigeno no comanda ninguna chispa, solo lo hace el iman captor, o captor de cigueñal, ahora me parece que tu vehiculo lo trae dentro del distribuidor, es por esto que deves sacar tu ditribuidor para poder cambiarlo hojo con la calada del mismo, esto le pasa mucho a los volkswagen asi es que prueba si esta en buen estado, obio revisa tu tapa del delco y rotor antes de hacer nada,
12 años 4 meses antes #28796 por tero2007
Respuesta de tero2007 sobre el tema seat arosa
Hola, lo primero muchas gracias por vuestra informacion e interes,y segundo es que ya di con el problema,era la bobina que estaba humeda en la salida de la chispa y no mandaba al delco, 95 euritos del ala y arreglado, bueno lo dicho muchas gracias rubgongil y kikemec, saludos.
12 años 4 meses antes #28823 por kikemec
que bueno que solucionaste el problema y gracias por postear la solucion no son muchos los que lo hacen y esto sirve a otros users, gracias abrasos y suerte
jorge y 9883 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 16 horas 8 minutos
Aurelino Pinto y 21243 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 3 días
