falla intermitente en arranque corsa 2003
13 años 2 semanas antes #21077 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falla intermitente en arranque corsa 2003
amigos lo ke les pasa a esos motores de arranke es ke se las soldaduras de los envobinados se gastan y kendan aisladas con menos no es capas de partie se vuelven a soldar y se kita el problema, el detalle es ke su reparacion como es por desgaste solo dura una cantidad de tiempo limitado, cuando esto ocurre que se dessueldan el motor gira menos veces afuera funciona impecable pero puesto no tiene la fuersa suficiente para hacerlo, para provar bien se debe poner el motor de arranke en un tornillo de bnaco y hacerlo funcionar luego con un troso de madera se tarta de detener el vendix si se detiene es ke se dessoldo, suerte y abraos.
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 3 horas 43 minutos
