Problemas con peugeot partner
  • tiñoso
  • Avatar de tiñoso Autor del tema
14 años 8 meses antes #8714 por tiñoso
Problemas con peugeot partner Publicado por tiñoso
Hola! Soy nuevo en esto y necesito una ayudita.
Tengo una Peugeot Partner de 2005 y un dia conduciendo, se puso en marcha el limpiaparabrisas delantero y las luces de posicion.
Alguien me sabria decir por donde empezar.
Gracis de antemano
14 años 8 meses antes #8719 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problemas con peugeot partner
revisa los cables de tierra que tienes en la parte delantera del motor cerca del limpia parabrisa antes de tocar algo
14 años 8 meses antes #8722 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas con peugeot partner
apoyo a cortocircuito el save de estas cosas
  • jlvg2006
  • Avatar de jlvg2006
13 años 4 meses antes #17254 por jlvg2006
Respuesta de jlvg2006 sobre el tema Problemas con peugeot partner
Hola, tengo el mismo problema, se enciende solo limpiaparabrisas, y luces de posición, no hay forma de pararla cuando se conduce. Ademas de repente no enciende motor, ya que comienza con lo mismo de las luces que se encienden solas, y tengo que esperar unos minutos para ver si se puede arrancar. Una vez encendido no hay problema, el unico problema viene cuando se encienden los limpiaparabrisas, sin lluvia. Si alguien me puede ayudar se lo agradecere. peugeot partner 1,9 diesel. 2005.
  • JOSEAUSIN
  • Avatar de JOSEAUSIN
13 años 4 meses antes #17260 por JOSEAUSIN
Respuesta de JOSEAUSIN sobre el tema Problemas con peugeot partner
posible problema en la unidad b.s.i prueba con una telecarga
un saludo
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
