Problema ford focus 2003
  • DCARVAJALG
  • Avatar de DCARVAJALG Autor del tema
15 años 6 meses antes #5202 por DCARVAJALG
Problema ford focus 2003 Publicado por DCARVAJALG
Buenas alguien me puede ayudar con un problema con ford focus 2003 motor spli port que en el diagnostico OBD marca error 1237
15 años 6 meses antes #5203 por Masharely
Respuesta de Masharely sobre el tema Problema ford focus 2003
Hola buen dia el codigo 1237 se refiere a malfuncionamiento del circuito secundario de la bomba de combustible, espero te sirva saludos.........Atte. Masharely
  • DCARVAJALG
15 años 6 meses antes #5204 por DCARVAJALG
Respuesta de DCARVAJALG sobre el tema Problema ford focus 2003
Muchas gracias, pero lo que necesito es saber como repararlo
  • autogamez
  • Avatar de autogamez
15 años 5 meses antes #5225 por autogamez
Respuesta de autogamez sobre el tema Problema ford focus 2003
en la parte izquierda del vehiculo, por donde esta el buster de los frenos tiene un sensor que se oprime, ese es el fuel pump, oprimelo, para que haya paso de combustible
  • DCARVAJALG
15 años 5 meses antes #5226 por DCARVAJALG
este sensor esta dentro del vehiculo, es como una bomba negra?
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 2 horas 55 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 15 horas 34 minutos
Silvio Fredes y 7249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 22 horas 44 minutos
