consulta
  • roberto artemio
  • Avatar de roberto artemio Autor del tema
15 años 5 meses antes #5326 por roberto artemio
consulta Publicado por roberto artemio
Tengo una Ducato 2.5 con perdida de liquido hidraulico. La bomba no tiene correa, por lo que vi esta conectada al motor. Ahora pregunto???.Se puede crear un circuito cerrado del liquido hidraulico que va de la bomba a la cremallera (o sea anular la cremallera uniendo las magueras con un caño que permita circular el liquido hidraulico, de la bomba hacia la misma bomba)¿esto se puede hacer?)La idea es hacer un mayor trayecto de busqueda de un \"buen taller mecanico de hidraulica\", o sea tener un mayor radio de movimiento, sin que se quede sin liquido hidraulico la bomba. Porfavor espero la de algun miembro del foro gracias.:( Helppppppppp!!!!!!!!1
El tema ha sido cerrado.
15 años 5 meses antes #5356 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema consulta
A ver, este hilo lo he borrado porque ya tienes otro abierto con el mismo tema, así que después de mi respuesta te lo voy a cerrar y por favor te pido que postees en el primer hilo que pusiste, (siempre que estemos hablando de la misma avería)
Gracias.
P.D. Si se puede puentear la bomba de la dirección para que el líquido vaya de la bomba al depósito y del depósito a la bomba, sólo hay que empalmar las dos mangueras, la que viene del depósito y la que sale de la bomba hacia la dirección. Esta última es un latiguillo de alta presión, lo desconectas de la cremallera y lo reenvías al depósito. De esta forma sí se puede circular sin quemar la bomba hidráulica.
Un saludo.
Rafa y 21251 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 3 días
